Juno Backen JEB 950 E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI raus bei Heißluft
Serverzeit: 18 11 2026  04:52:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Juno JEB 950 E --- FI raus bei Heißluft
Suche nach Juno
BID = 878281
caesar6819
Geräteart : Backofen
Defekt : FI raus bei Heißluft
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JEB 950 E
S - Nummer : 21121513
FD - Nummer : PNC 948900343
Typenschild Zeile 1 : Typ BE E1002
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol
Hallo Leute.
Hoffe auf eure Hilfe.
O.g. Gerät mit Heißluft auf 160°C kurz betrieben, FI raus. FI wieder rein.
Gerät wieder an mit Turboraumgrill. FI blieb drinn. Aber Rauchentwicklung. Gerät sofort aus gestellt.
Rauch von seltenem Betrieb in Modus Turboraumgrill, oder Backofen richtig hinn?? Sonst nur zu 90% Heißluftbetrieb.
Jetzt aber die Bitte.
Kann mir jemand genau sagen, welches Teil ich wie ausbauen muß, am besten mit Bauplan, und ich wie und was und wieviel messen und kontrollieren muß.
Habe hier bereits viel gelesen, habe aber keine Ahnung von Elektriktrik.
Vielen Dank für eure Hilfe.
LG F.
BID = 878282
www.absenger.net
Höchstwahrscheinlich Ringheizung Teil Nr. 3871425108 defekt.
Kostet ca. EUR 65,-
Ausbau: Im Backraum Verkleidung des Umluftventilators entfernen.
Von hinten Blechverkleidung abnehmen und die beiden Flachstecker zur Ringheizung lösen. Befestigungsschraube(n) am Heizungsflansch lösen.
Das sollte aber von einem Fachmann gemacht werden!
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332567   Heute : 2119    Gestern : 12669    Online : 635        18.11.2026    4:52
In 460 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0695199966431
